标题: 联想 F41M进水 不加电 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2013-10-9 12:56
标题: 联想 F41M进水 不加电
联想 F41M进水 不加电
插上电流表 电流0.032-0.015之间跳变,主板有啪嗒啪嗒的响声
保护隔离输出12-10之间跳变
进水已经处理了
不知道从什么地方下手啊
作者: ○水金●    时间: 2013-10-9 13:07
应该是有漏电   好好测下
作者: 2012miss    时间: 2013-10-9 13:43
主板有短路,看看主供电电路
作者: lyazja    时间: 2013-10-9 13:44
有短路的地方啊!
作者: 翱翔星空    时间: 2013-10-9 13:45
自动触发的吗  待机怎么会发出声音呢
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-9 13:47
主板应该有断线,这个机器很容易断18v的线
作者: 天胜科技    时间: 2013-10-9 13:49
还有 短路地方
作者: 爱思洁    时间: 2013-10-9 13:57
各个电感阻值都正常
作者: 天意wx    时间: 2013-10-9 14:04
进水坏的更多的是腐蚀电阻 断线
建议把进水的位置好好看看处理下
作者: yuqifeng    时间: 2013-10-9 18:50
这个应该保护隔离的问题。好好查查。
作者: 小邹电脑    时间: 2013-10-9 19:10
进水一般会烧到南桥
