标题: 联想Y460P独显 摔过 卡LOGO维修成功 [打印本页]
作者: 佳洋维修 时间: 2013-10-9 12:36
从客户那接手一台摔过的之后卡LOGO的机器,偶尔可以进系统,接下来,排除CPU, 内存,硬盘问题,裸板排除机器外设设备问题,还是不行,因为偶尔可以不卡LOGO(虽然几率小)进系统,于是冒着硬盘被损坏的危险,不停强制开关机,终于进pe 安装好系统,然后跑3D,完美通过,跑分4万多,啧啧。。。排除了显卡问题,接下来是加热南桥,加焊南桥,加焊CPU底座,还是经常卡LOGO,有点心灰意冷了······摔过的机器真难修,想放弃了,最后决定在试一试,,, 于是裸板通电,观察电流变化和板上电感电压变化,发现有一个电感0.75V( +VCC_CORE ),记得好像没有这样的电压输出的,重点观察,发觉不卡LOGO的时候测试这个电感的电压会跳到1.05V,问题就出现在这里,但该做的都做了,都排除了问题,已经没有丝毫的头绪,就这样通电卡LOGO,在板上摸来摸去,突然发觉有一个芯片很烫,摸着不动,居然有烫手的感觉,一看是网卡芯片,果断取下芯片,通电,开机,连续开了好多次,都不卡LOGO了,然后换了一个新的芯片上去,开机没有问题了,测试机器正常,Y460P维修成功·······{:soso_e128:}
Y460P KL2F_DIS_B_TEST_20100724_0200.pdf
(1.49 MB, 下载次数: 94)
