标题: T410 一长两短报警求助 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2013-10-9 09:45
标题: T410 一长两短报警求助
T410 一长两短报警,集成显卡机器,有人遇到过类似现象吗  该如何下手?
作者: rfn19900827    时间: 2013-10-9 09:48
内存换了吗   一般是内存问题  BIOS或者放下电看是不是BIOS报警
作者: 赵景    时间: 2013-10-9 09:58
集显先换内存试试 不行再干北桥
作者: juzhigng    时间: 2013-10-9 10:04
显卡坏了 前天才遇见一个
作者: wangmingqi    时间: 2013-10-9 10:08
应该是集成显卡的问题   你先换一下内存试试
作者: 黄光华    时间: 2013-10-9 10:18
看看内存有没有问题
作者: ★★乐乐★★    时间: 2013-10-9 10:19
内存,北桥看看了
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-10-9 10:19
刷                     bios
作者: 广州维乐    时间: 2013-10-9 10:28
换内存不行就刷个BIOS再不行就干北桥
作者: lws037    时间: 2013-10-9 10:59
一长两短应该是显卡
作者: lws037    时间: 2013-10-9 11:00
独立的就没有错,我想集成的应该是一样
作者: juzhigng    时间: 2013-10-9 16:47
广州维乐 发表于 2013-10-9 10:28
换内存不行就刷个BIOS再不行就干北桥
我要是你这样 要是被我师傅晓得了 不骂死我。。。。。
作者: juzhigng    时间: 2013-10-9 16:48
lws037 发表于 2013-10-9 11:00
独立的就没有错,我想集成的应该是一样
其它有有没有问题不知道 但是显卡是肯定有问题的
作者: MR余    时间: 2013-10-9 16:51
内存北桥了 先看看
作者: weibing    时间: 2013-10-9 17:13
显卡问题,这个显卡集成在CPU里,可以先换个cpu试试。
作者: ihyj    时间: 2013-10-9 17:17
还是写个BIOS吧
作者: 广州维乐    时间: 2013-10-9 19:00
我做错什么啦?
作者: juzhigng    时间: 2013-10-10 09:13
广州维乐 发表于 2013-10-9 19:00
我做错什么啦?
师傅说的  没确认是桥故障之前不能乱干桥 我们电脑城这里很多修板子的 一般都是只要主板故障首先就吹南北桥和显卡 还是不行就叫客户换板子。。。。。。。。。。。。
作者: 胡元新    时间: 2013-10-10 17:48
这样一般是BIOS的问题,刷过BIOS第一次开机很慢,第二次就好啦,集成的显卡很少坏的
