标题: V星MS-6714 VER4主板通电南桥发热 [打印本页]
作者: 联邦    时间: 2008-10-2 23:01
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 烟杆子    时间: 2008-10-2 23:19
测下南桥边上的贴片电容的对地阻值多少,是不是南桥坏了
作者: 动力机车    时间: 2008-10-3 08:24
去掉AGP供电管 网卡芯片看看
作者: 王章海    时间: 2008-10-3 08:46
测AGP供电管电压是否正常,或直接换了这个管。
作者: 宏翔维修    时间: 2008-10-3 09:12
如果是在待机的情况下,估计南桥挂了占多数。
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-10-3 09:25
拆掉网卡,打PCI A14脚(倒数第二排第七根脚)对地值是否很小,一般小于80,判断为南桥坏。还有看一下USB接口是否短路
作者: 周芳明    时间: 2008-10-3 09:43
这种现象见的多,大多数是南桥坏了
作者: 逆风飞翔    时间: 2008-10-3 09:55
看看pciA14脚是否有3.3V待机电压,没有的话南桥就可能挂了,还有就是拆掉网卡,AGP拱点管,再看还烫吗?
作者: 林莉丁    时间: 2008-10-3 10:32
插电就汤多数是南桥挂`````
作者: 烂裤子    时间: 2008-10-3 10:32
据我的经验判断就是桥坏了.
作者: 一夜余味    时间: 2008-10-3 10:33
南桥挂了,不用说了!
作者: 联邦    时间: 2008-10-7 01:47
这块板子是客户插一个进水的U盘,时烧坏了
作者: 金臣电脑维修    时间: 2009-2-8 17:06
是南桥不良
作者: 修不坏板子    时间: 2009-2-8 22:01
SB挂的可能大
作者: 学修板卡    时间: 2009-2-8 22:09
12# 联邦
99.9%是南桥挂了,直接测一下UB接口的中间两脚应该已经对地了
