标题: 神舟优雅A350屏幕不稳定!白屏!求思路 [打印本页]
作者: 黑陶A    时间: 2013-10-9 09:14
客户送来一个神舟优雅A350笔记本!说屏幕打闪!开机屏幕就闪了一下!然后正常!进入系统后不做任何操作!屏幕开始慢慢变白!客户合了一下屏!就又变正常了!又放了一会!大概一分钟!屏幕又开始变白!在合一下就又正常了!反复几次都一样!最后一次!让屏幕完全变白了!没有管它!在关机重启屏幕就成黑屏了!
怎么回事啊?是哪里的问题
作者: DDR9    时间: 2013-10-9 09:19
遇到过一次   吹下显卡试下
作者: yi8384    时间: 2013-10-9 09:43
触发电压正常么
作者: walkman0904    时间: 2013-10-9 09:56
屏 线吧   可能性大
作者: 黑陶A    时间: 2013-10-10 09:43
忘了说了!外界没有问题
作者: 黄太少    时间: 2013-10-10 09:52
这个肯定是屏线故障
作者: 直接点    时间: 2013-10-10 09:52
看下屏供电
作者: yvhai2010    时间: 2013-10-10 12:44
进BIOS里试下什么情况
作者: byj2050    时间: 2013-10-10 14:09
换屏不行,就换显卡。屏线。都试一下。
作者: 爱过你    时间: 2013-10-10 14:27
直接换显卡了
