三星SA330 19寸的。花屏
菜鸟队终结者
2013-10-9 09:00
三星SA330 19寸的。花屏
显示器右边的有1/3左右的屏幕一开始是花屏,我以为坏了,但是我关了显示器再开的时候他又可以看见了。只不过是会闪,。后面拿去百脑汇那里给人家修 了,人家给我换了一个什么板收了180,那时候看的是好好的。回到家里第一天用着还是没问题的。第二天起来开电脑后,又开始闪了。玩CF的时候有时候又花了。百度了好久,终于看到这里有好多类似这种情况的了,好像说下载那个MCU可以,但是我的积分是负数的,下载不了 啊。谁行行好啊。发个到我的邮箱里好吗,
472678161@qq.com
。屏的型号是LTM190BT07。好人一生平安!
还有一个问题那个MCU是用什么工具运行的?
□大□东
2013-10-9 09:11
三星可以用你的主机刷MCU~·到三星官网去下~··不要积分
不过我不认为是MCU的问题~·你先试试吧~·
sw1238845
2013-10-9 10:28
第二天有问题了?你修的不保修吗?
茶叶蛋
2013-10-9 14:11
屏线问题吧
郑州恒信电脑
2013-10-9 18:30
劝劝楼主 不要修了 三星的 这种 问题是通病 屏幕 坏了 不好修 就算 修好了 也用不了 多长时间
984805308
2013-10-9 20:16
不是保修一个月的吗 可以在给他拿回去返修
重庆小赖
2013-10-10 08:41
直接找他 质保 像这种换板的因该质保三个月,不是直接扔了换新的、
速达电脑维修
2013-10-10 10:11
问题很严重 拿去保修安全点 自己刷程序很麻烦
阿凡笔记本
2013-10-10 10:47
最好先看看屏线 免得走弯路
xiaobu1985
2013-10-10 11:12
修过的才两天不拿去找他再修
ZHANGCHAOGUO
2013-10-10 13:04
三星的这款这种问题是通病, 屏幕坏了, 修不好, 就算修好了, 也用不了多长时间。
kakakalala
2013-10-10 14:43
重新上一下屏线,屏线经常有问题,可以用橡皮擦一下手指。
可恼可恼
2013-10-21 14:27
我也是这个症状,发现几乎很多人最终都出现这个症状,到底什么原因呢?
可恼可恼
2013-10-21 14:29
有没有专家给看看到底哪的毛病,刷mcu能行吗?
可恼可恼
2013-10-22 14:36
没有人修好过这种故障吗
程浩6260
2013-12-30 15:59
这个情况可以解决,今天刚修好一个,逻辑板到屏之间有3个模块,用热风枪稍微加热一下故障解决
qfxx0504
2014-1-20 16:23
真解决还是假的,能说下具体步骤吗
bhc8899
2014-2-26 14:28
三星这种显示器
bhc8899
2014-2-26 14:28
屏问题的话多数是
bhc8899
2014-2-26 14:29
电涌的问题
bhc8899
2014-2-26 14:30
我搞过几台都是电涌
bhc8899
2014-2-26 14:31
都是屏幕不亮..
bhc8899
2014-2-26 14:31
液晶显示器图纸在哪里下
bhc8899
2014-2-26 14:32
笔记本图纸在哪里下
bhc8899
2014-2-26 14:32
电源图纸在哪里下
37摄氏度
2014-3-16 14:50
三星,垃圾啊
xfhy55
2014-3-21 09:46
三星液晶显示屏的黑屏通病可以通过网上下载更新程序,对显示屏控制芯片程序更新就可解决问题
三星sa330系列的显示器花屏,是由于液晶组装有问题,大概用一年左右就会花屏,需要用专业的设备维修液晶面板,需要维修液晶花屏现象请联系QQ2227056596;维修在深圳
zhaoshi
2014-3-30 13:51
屏幕 测试下 三星程序容易出问题
329187072
2014-4-27 00:01
3分之1没显示。今日刚见到某宝有人修 100大洋。。。 看见评价还蛮多的。不知道是否真的能解决。 我还有两个这样问题的屏。修好的大神告诉我一下。
丶傲特曼℃
2014-9-30 13:09
这个应该是屏电路的问题吧?
へ海の銘へ
2014-10-2 14:54
屏有问题的几率太高。 估计是LED灯的问题。
三江电脑
2015-11-10 09:54
这下手上就两台在这里。。模块加热下还真能用一会儿。。
