标题: phlips107t60一开机就保护 [打印本页]
作者: 韦小宝大夫    时间: 2008-10-2 22:39
此机故障是一开机就保护.电源电压正常.不知从何查起/
作者: 七色电脑    时间: 2008-10-3 00:19
先测量一下整流二极管,行管,升压管,阻尼管,看是否有坏的,如果没有可以采用"断路法"把后级一路路的断开,判断是那一路的问题
