标题: K42JP烧显卡 [打印本页]
作者: weibing    时间: 2013-10-9 01:00
标题: K42JP烧显卡
华硕K42JP闪屏,换了一个屏幕显示OK。客户拿走,第二天居然都不显示了,外接也不显示。BIOS刷了好几次,(官网上的下载下来只有2.5M。本身是4M的),还是不行。最好决定换显卡(这个显卡216-0772003真贵,淘宝价160),订了个显卡回来换上,显示正常了。鲁大师,3Dmark测试了很久。二次收钱,客户拿走。用了两天,又不亮了。电流依然跑到1.79.我都崩溃了。难道不是显卡的问题?判断错了?一狠心换了个南桥。故障依然…………把老显卡植球换回去还是一样。
怀疑还是显卡问题,但是不敢冒险再换上去,希望有碰到类似情况的大师们给个指点!!
作者: weibing    时间: 2013-10-9 13:59
先自己顶一下,高手在民间。希望快点给点解答~在线等待中
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-9 16:02
应该是北桥的原因
作者: 984805308    时间: 2013-10-9 20:20
电流能跑到1.79 就证明是显卡的问题
作者: 重庆小赖    时间: 2013-10-10 08:39
2160772003很脆弱的温度掌握不好    鼓励再次更换显卡
作者: zkx422536182    时间: 2013-10-10 09:16
记得有位大师说过,HM55的显示问题,桥占了一席之地。不过只是听说,楼主可以试试。
作者: lixiaobin192    时间: 2013-10-10 16:40
还是显卡    估计你买的是翻新打磨的显卡
作者: weibing    时间: 2014-1-6 16:49
显卡是换了,显卡的供电MOS也换了,OK.这么久都没有再次回来过.
显卡芯片应该是全新,两颗都是同一家买了,这颗芯片真的很贵.
作者: taogg123    时间: 2014-1-6 16:52
在换个显卡。。。
作者: 打酱油58    时间: 2014-1-6 22:06
这么好收钱呀,修好两天就坏了还能在收钱
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-3-15 23:11
有可能是K42JA REV2.0的通病------1。05V供电电流不足
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-16 10:26
恩,看见有人在论坛发过,可能是通病了
