标题: CQ40 AMD 版号LA_4117P充电的怪问题,望高手指点!崩溃了! [打印本页]
作者: xionw457    时间: 2013-10-9 00:01
故障现象:CQ40,充电30秒左右就会自动关闭保护隔离,单用电池或者适配器都可以正常开机进系统,一切OK,  拆掉充电MOS管的上管pq108,使电池不能充电,同时接上适配器和电池也正常!反正就是不能充电,充电就会关闭保护隔离!换过电池,充电芯片还有I/O也是一样!
    检测过程:
