查看: 2419|回复: 0
[主板维修]
怪!AC131是什么芯片?
发表于 2013-10-8 23:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精威A33G主板,雷击后不能连网,拆下主板,在标有100M LAN处有AC131芯片,以为就是网卡,拆除,用独立网卡开机能上网了,但电脑还有一个SIS190/SIS191的网卡,卸了又能发现新硬件并能装驱动。主板是SIS671+965的芯片组。如果SIS965集成了网卡,那AC131是什么?起什么作用?
“度娘”有解:Broadcom AC131 只是一个PHY芯片,是配合芯片组南桥内部的网卡工作,它本身不需要驱动。
