USB问题!
偃师土豆哥
2013-10-8 22:24
USB问题!
G41主板一块 进系统任何USB设备都不能识别!但是关机查上再开机就能识别了!这个问题从哪里入手呢!
补充内容 (2013-10-22 16:57):
USB供电有4.75V 对地阻值500 BIOS刷过。没有解决问题,开关机一切正常 使用也一切正常,能上网打游戏,USB鼠标不能用!U盘在BIOS不认!不能U盘启动,但是U盘插上以后再开机进系统U盘可以使用!
つ麻哩麻哩轰.
2013-10-8 22:39
有木有5V电压.关机开机正常了。在关机开机正常不?
小修1号
2013-10-8 23:22
等待回答。。
偃师土豆哥
2013-10-8 23:24
有5V电压!进系统后插USB设备无反应!关机状态下插USB设备开机进系统就能用了!
sw1238845
2013-10-9 10:39
看一下BIOS里有没这方面的设置,再不行就刷BIOS。
music324
2013-10-11 10:44
觉得是bios的问题
灵魂净化者
2013-10-11 10:53
刷BIOS 没错的
つ麻哩麻哩轰.
2013-10-13 17:08
放电试下..
古今月色
2013-10-13 17:42
我也有遇到过这种问题,每次就是重启一次就好,习惯了,是以前在公司设备上用的电脑。
小郭学维修
2013-10-13 21:44
USB供电有没,打下中间两根线的阻值 如果供电,中间两根线的阻值正常 就是南桥的问题
