标题: SL410K卡LOGO [打印本页]
作者: 问答    时间: 2013-10-8 22:21
标题: SL410K卡LOGO
SL410K卡LOGO 拔掉硬盘就可以过,但是装上硬盘就卡,有没有人遇到过,硬盘已经换过了,论坛上有人说是USB口问题引起的,但是我量过都正常电压正常阻值正常,求解
作者: 笔记本112    时间: 2013-10-8 22:30
看硬盘接口的耦合电容  是不是有问题。。 在卡换南桥
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-10-8 22:37
你看插上硬盘的 硬盘接口的数据和供电有什么区别没有
作者: 问答    时间: 2013-10-8 22:41
对地值都正常
作者: liqiang19831205    时间: 2013-10-8 22:42
硬盘接口的电压出问题了
作者: 寂寞飘雪    时间: 2013-10-8 23:28
我有一台华硕的,期待中,高手出来。求解
作者: weidemingwei    时间: 2013-10-8 23:57
应该是南桥问题,用手按住看能不能过
作者: aishangyizhimei    时间: 2013-10-9 00:05
这个问题再服务站见到过,看看电路是不是有短路,应该是南桥或者电容坏了
作者: jance8078    时间: 2013-10-9 00:09
我修过联想卡LOG的,南桥引起的。
作者: 问答    时间: 2013-10-10 11:18
已经解决了,是南桥问题,但是这个机子的南桥不好拆啊所以下了很大的决心才去拆,谢谢大家的帮忙
作者: 2012miss    时间: 2013-10-10 12:05
呵呵好了就好,楼主就有钱拿了
作者: WB笑傲江湖    时间: 2013-10-10 12:17
我碰上过一个U口短路卡 LOGO的,
换掉U口,好了,,,,
作者: 问答    时间: 2013-10-10 15:55
2012miss 发表于 2013-10-10 12:05
呵呵好了就好,楼主就有钱拿了
拿不多跟同行修的,才赚100
作者: 问答    时间: 2013-10-10 15:56
WB笑傲江湖 发表于 2013-10-10 12:17
我碰上过一个U口短路卡 LOGO的,
换掉U口,好了,,,,
听说U口是通病,但是我这台是装硬盘才卡LOGO的
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-11 20:22
南桥,bios,硬盘接口,多半是南桥挂了
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-10-11 22:24
这种应该是南桥检测不过硬盘
作者: y1個人の寂寞    时间: 2013-11-9 10:26
我刚才也遇见了联想卡logo的这种现象仔细一看U口里面的5V供电的那个针脚插到上面的铁片上了!等于说直接对地了!然后用刀片拨正然后就好了!
作者: 提刀上梁山    时间: 2013-11-9 10:31
15楼兄弟正解!
作者: 提刀上梁山    时间: 2013-11-9 10:32
y1個人の寂寞 发表于 2013-11-9 10:26
我刚才也遇见了联想卡logo的这种现象仔细一看U口里面的5V供电的那个针脚插到上面的铁片上了!等于说直接对地 ...
这个第一次看到哦,分享经验哦,哈哈。
作者: superluosi    时间: 2013-11-9 10:32
SL410k 南桥爱坏,修过几台都南桥问题
作者: yi8384    时间: 2013-11-9 10:35
查USB信号和供电,不行就换南桥吧
作者: 会员698638    时间: 2013-11-9 10:41
认不到硬盘才卡logo的     往这思路找
作者: leizeyin1989    时间: 2013-11-9 10:43
                                 我前几天修了一个 也是卡的 usb 有一脚接地了 。。。看来南桥也爱坏
作者: 锐诚电脑    时间: 2013-11-9 10:48
右边USB接口的2个电容换掉
