查看: 2555|回复: 5
[显卡维修]
求助:七彩虹9600显卡少一色
发表于 2013-10-8 22:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一张显卡,经测试发现显卡色调不正常少了一色,显卡我又没维修经验,加上维修师傅请假有些只能自己搞,怀疑是虚了,想加焊一下,请各路高手给个建议。
发表于 2013-10-8 22:07:48 | 只看该作者 �
看有没有波形
发表于 2013-10-8 22:12:12 | 只看该作者 �
查VGA接口123脚,打阻值看看
发表于 2013-10-8 23:17:12 | 只看该作者 �
打一下3基色组织看看
发表于 2013-10-9 19:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找VGA定义,打值75欧,下了缺色的两个150欧姆,打二级体值,对比正常的阻值看看,建议别动BGA,排除电阻电感电容问题后这种情况大多是芯片坏,那么只能飞线了
发表于 2013-10-9 19:59:48 | 只看该作者 �
VGA1,2,3打阻值看看
