标题: sl410k 开机掉电 [打印本页]
作者: 留住半颗心    时间: 2013-10-8 21:12
标题: sl410k 开机掉电
电流0.37左右 就掉电 测得CPU无供电 显卡无供电 南桥电感电压19v请问是不是南桥短路了
作者: ts386366068    时间: 2013-10-8 21:30
换CPU供电芯片
作者: computer12580    时间: 2013-10-8 23:01
检查 CPU  上下 MOS 管 信号脚 是不是和 D脚 应该通了 晚上刚修好一个 和你这问题一样的
作者: 赵景    时间: 2013-10-9 09:47
楼主打南桥供电电感 和CPU供电电感的对地阻值多少 看看是不是短路了
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-10-9 10:48
打一下电感阻值看看有没有短路现象....没有的话 要认真看一PCB板上有没有进水或者痒化现象.....会不会是断线引起的...不要动不动就换桥或者做桥.......不行就测试一下CPU供电IC的工作条件
作者: wangmingqi    时间: 2013-10-9 12:18
感觉像是短路了 先打一下各大电感的对地阻值
作者: 简单任务    时间: 2013-10-17 17:43
我这台是跑到0.58A,四秒就掉了。CPU电压也出来了。真不知道是哪里了。
作者: lyhswnu    时间: 2013-10-17 17:47
应该问题在CPU供电这部分
作者: klts2013    时间: 2013-10-17 17:53
量下南桥阻值
作者: 383342284    时间: 2013-10-17 18:15
南桥电感电压19V?没有量错?
