查看: 2638|回复: 17
[显卡维修]
逸彩9600GSO-GD3 无核心供电维修一例
发表于 2013-10-8 20:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以下是显卡图片和型号
打一下各供电阻值.就上机测一下,发现跑码到26 报警.   就先测一下显卡上的各位供电,发现核心没供电.电源管理芯片为6549CBZ
测一下IC供电正常,管他三七二十一,先换了再说,满怀信心却受到了无情的打击.,换了还不行,只能老实的查线路了.,,,查了线路之后发现没什么异常.芯片也换了,IC工作也正常,还是没输出....{:soso_e118:}
就这样20分钟过去了,,还是一鸟样...学艺不精只能找师傅去  ,一问,报上显卡型号,  师傅马上给我个答案,说量一下下MOS管,
无输出与下MOS管有关吗??    没多问,直接量两个MOS,一量,果然有情况.两个MOS的GS通了,再拆下来量,一个是好的,一个是坏的
就是上图这种MOS管,以后碰到这种卡,只有没供电,先量这两个MOS管.
把下管全换了.上机一测.嘀一声..放心了..呵呵.
用软件测一下OK  通过
图上颜色不对,是我VGA线的问题.
发表于 2013-10-8 21:21:16 | 只看该作者 �
楼主啊,上来就搞供电管理,只能说你家元件备货太充足了!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-10-8 22:11
同意楼主: 0
  发表于 2013-10-8 22:11
发表于 2013-10-8 21:32:01 | 只看该作者 �
有师傅真好啊。。。。羡慕。。。俺们都是慢慢摸索的 ,你的软件是什么啊  可以发一个嘛?谢谢了
发表于 2013-10-8 21:58:55 | 只看该作者 �
楼主有个好师傅,同求软件{:soso_e112:}
发表于 2013-10-8 22:09:56 | 只看该作者 �
有神一样的湿父就是好呀
发表于 2013-10-8 22:45:44 | 只看该作者 �
有师傅就是好啊,师傅一句话,胜读十年书
发表于 2013-10-8 23:06:37 | 只看该作者 �
楼主师父牛撒
发表于 2013-10-8 23:27:07 | 只看该作者 �
什么测试软件共享下a
发表于 2013-10-8 23:35:59 | 只看该作者 �
和楼上一样,求测试软件。你测显卡的软件看起来好NB,里面肯定还有其他工具吧。
发表于 2013-10-12 09:19:04 | 只看该作者 �
同上,你这软件好哦,共享一下嘛
发表于 2013-10-12 09:27:29 | 只看该作者 �
用的什么测试软件,共享下呗
发表于 2013-10-12 10:48:58 | 只看该作者 �
楼主的师傅真厉害,嘻嘻,同求软件
发表于 2013-10-13 16:52:12 | 只看该作者 �
GS通了是指击穿还是阻值低啊,应该是短路啊。风扇转一下就停吧。
发表于 2013-10-14 10:09:06 | 只看该作者 �
你真幸福
发表于 2013-10-15 13:17:08 | 只看该作者 �
上图的是什么时候测试软件?
发表于 2013-10-16 12:32:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-16 15:03:51 | 只看该作者 �
测试软件是什么啊。
发表于 2013-10-16 15:11:04 | 只看该作者 �
luguo
