标题: 关于这个广达的SW9的问题。 [打印本页]
作者: 牛驴鸭加钙 时间: 2013-10-8 19:59
标题: 关于这个广达的SW9的问题。
机器拿到手时,发现公共点是短路的。检查了一下发现显卡供电的上管穿了,换了一个上去一通电还是同样的情况,主板短路保护。一测公共点又短了。一测刚刚换的上管发现又短了。无语了,测了一下下管正常于是便将控制ic换了,再通电公共点有了。
可是看了一下待机电流偏高0.08左右,3 5VPCU都出来了。又打了一下各电感的阻值发现5v供电电感的阻值偏低,没多想了直接烧机。发现待机芯片发烫换了一个isl6237,待机总算正常了。便按开关触发看一下结果电流直接到0.4左右不动,强制关机关不掉。觉得可能是并没有开机,手摸了一下南桥,发现南桥超烫。想起来了广达的都是触发后才产生南桥待机供电的想到可能是南桥挂了。没办法换南桥,换好再通电测试结果触发瞬间掉电。掉电之后还可以再触发。
不知道这算不算广达的hwpg问题,就随便测了一下待机的pg,结果机器在待机的情况下pg是直接对地的,可是3 5VPCU都正常啊。不通电的状态下对地是有阻值的。待机的情况下只有ec和待机的pg连接(自己猜测,不知道对不对),翘起ec的14脚还是同样的情况。接下来就不知道怎么办了,这是不是意味的是6237本体的问题?还有就是hwpg对地了机器还是可以触发的吗?
_神舟A430 方正R435 海尔T6 sw9.pdf
(1.32 MB, 下载次数: 34)
