RT8206断开开启信号仍然有电压输出,这也许只有高人能解释
253443499
2013-10-8 18:01
机器是DELL N4010,待机0.035A,显示偏高。测待机芯片 RT8206的7脚线性5V正常, 3VALW电感PL7处只有1V多,拆掉PL7电感,测与芯片相连的那个脚位,还是有1V多, 然后断开27脚 EN开启信号, *脏话*仍然有1V多,RT8206换了两个了,故障一摸一样,
这是怎么回事啊? 什么情况会导致这种问题啊。
问了很多高手都说没遇到过,很奇怪,让我继续找高人看看。
请世外高人给解释一下啊。。。。
(172.49 KB, 下载次数: 84)
下载附件
保存到相册
2013-10-8 18:01 上传
shazhou
2013-10-8 18:19
查下上管PQ37,或者拆了再量
百通科技110
2013-10-8 19:14
把图纸传上来..整体分析看看...
万佳国度
2013-10-8 19:43
楼主试一下吧EN短接到地看看
万佳国度
2013-10-8 19:45
或者断开电感
343989169
2013-10-8 20:43
会不会是pq37不良啊
mjnbalj23
2013-10-8 20:47
芯片有没有换过呢?
bjbbz
2013-10-8 20:50
换个芯片试试
dakuchar
2013-10-8 21:13
这个27脚EN有可能是芯片本身有主供电就会自己产生的。。。而这里的EN的作用其实是连接到别的某个信号,也许温控什么的。。。就是为了在必要时拉低这个EN,以停止35V输出!!!
794897717
2013-10-8 21:16
量一下对地多少了正不正常了
wjpy9999
2013-10-8 21:18
拆了PC100看看。
guofenren
2013-10-8 22:09
很明显,3V待机肯定不是方波输出,大概是RT8206不良窜电而成,换芯片再说吧.
confucian
2013-10-8 22:36
哈哈,我知道了,LZ的表出问题~~!
wcqwyy
2014-7-19 16:38
升压电容?
