标题: G41MT-D3复位灯一闪一闪 [打印本页]
作者: Ingrid    时间: 2013-10-8 17:14
标题: G41MT-D3复位灯一闪一闪
接到块技嘉主板。故障是复位灯一闪一闪.看见bios是被加焊过的。此板是双BIOS的。于是先刷bios。刷后还是一样。一闪一闪。供电也都正常的。主板很新。无明显腐蚀痕迹。以前也遇见过有些是换IO好了。于是换io技嘉板都有特定的IO在料板上拆了个技嘉专业IO it8118f-s通电还是一样。开机针5V 复位也是5V。压过U座。没变化。怀疑是南桥坏。给客户先报价。客户也说要修。此主板看来比较重要了。82801GB这种南桥也容易坏。有备用的新桥。换上去。心中想着应该能好了吧。结果通电一试还是一闪一闪的。没辙了。拆网卡。声卡 COMB口芯片也拆了。也是一样这回没办法了。请教下有没有遇见过类似问题的。指导下。在线等。感激不尽
作者: 18361503242    时间: 2013-10-8 17:47
时钟和复位测了吗
作者: 孤单的我、    时间: 2013-10-8 17:56
加焊北桥
作者: 联科维修    时间: 2013-10-8 18:28
我修过一块同你一样的G41,电压都正常了就是不跑马,换了南桥的晶振就好了。
作者: 德强电脑    时间: 2013-10-8 18:32
不按步骤来,后果很严重,我也正在研究一个G41的板子,是CPU没工作,正在等时钟芯片,还有一HD37数据线开路,希望大家共同探讨
作者: karon    时间: 2013-10-8 20:00
一般是时钟不正常
作者: 猫头鹰脚    时间: 2013-10-8 20:21
我感觉也是把思路放时钟上,IO 南桥,北桥时钟一个一个量一遍看看呗。
作者: wsyvhkia    时间: 2013-10-8 22:22
复位闪,按不跑码来修。供电,时钟,复位,总线,BIOS
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-8 22:36
供电方面下手。
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-10-14 23:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张红海    时间: 2013-10-15 09:45
复位有短路  查查吧
作者: 四极管    时间: 2013-10-15 09:49
继续换南桥试试,一定要排除南桥。这种南桥太容易坏了
