标题: 奇怪了,联想e420,3.3v和1D05V_VTT电感短路,取下hm65芯片不短,换一个还短! [打印本页]
作者: lorryluo    时间: 2013-10-8 16:38
奇怪了,联想e420,3.3v和1D05V_VTT电感短路,取下hm65芯片不短了,有几百欧,换一个hm65还短!烧鸡电流都3-4安了,就hm65只有一点点温度,其它地方冰凉的!
作者: lorryluo    时间: 2013-10-8 16:40
换芯片的时候都注意了,可能连锡的地方都用了绿漆!
作者: 华盛维修    时间: 2013-10-8 16:42
可能还是芯片没换好,这相HM65脚太密了,比较难焊。也要检查一下主板焊盘是否有划掉露铜
作者: jance8078    时间: 2013-10-8 16:43
那肯定不是南桥短路,这还用说。我发现有的人修谁芯片发烫就换谁,这个也太江湖级别了吧。
作者: lorryluo    时间: 2013-10-8 17:00
问题是取下后测就不短了,换一个还一样的短路!可能连锡漏铜的地方都用了绿漆!
作者: lorryluo    时间: 2013-10-8 17:12
这个是黑胶的,所以都特别小心,温度都控制很好,焊盘没有伤到!
作者: ayzwq    时间: 2013-10-8 17:13
应该先取下来,然后再测
作者: lorryluo    时间: 2013-10-8 18:20
ayzwq 发表于 2013-10-8 17:13
应该先取下来,然后再测
取下就不短路了
作者: lorryluo    时间: 2013-10-8 18:21
应该先取下来,然后再测
不会是换上的芯片也是坏的吧!
作者: weidemingwei    时间: 2013-10-9 00:06
应该没好,你取下来再看其他地方有没有短
作者: jance8078    时间: 2013-10-9 00:14
建议用上烧鸡大法。。
作者: 297290665    时间: 2013-10-9 00:40
遇到过  换了全新的也是短   供电上下管芯片拆了还是短  没头绪了
作者: ayzwq    时间: 2013-10-10 13:55
这个应该好解决的吧,你在耐心测测
作者: jmdna    时间: 2013-10-10 13:59
{:soso_e100:}学习了
作者: 马玉波    时间: 2013-10-10 14:02
只能烧电路
作者: ayzwq    时间: 2013-10-10 16:21
这应该还是芯片焊接有问题
作者: ayzwq    时间: 2013-10-10 16:23
那你再测测后级有没有短路的
作者: youxiazhu    时间: 2013-10-10 17:08
微短烧鸡,不坏你发热干嘛?谁发烫换谁有很充分的理由吧
作者: jance8078    时间: 2013-10-12 21:07
烧鸡出来短路的地方肯定是短路,如果前级缺电压也会导致芯片发烫,重点查前一级或者后继,这不一定的。
作者: 光远电脑中心    时间: 2013-10-12 21:09
应该是桥没焊好
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-13 09:25
网卡去掉试试
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-10-13 09:28
这个我还是没遇到过呢
