白费半天功夫,这个本子收不到钱了
maojiangbo
2013-10-8 13:59
白费半天功夫,这个本子收不到钱了
富士通LH520,板号:daofk1mb6do。进不明液体,位置在屏线附近。象是面条的油。开机电流1.7掉电重启,大小写的指示灯闪。电压都出了,不知哪里短。一出电压就掉电。北桥也有点烫,北桥电感对地25。哎,以我的实力是难得搞好了
weishao
2013-10-8 14:08
观察啊,首先看有没有断线
huazaideng
2013-10-8 14:09
收到钱就好
tsojie
2013-10-8 14:13
像这种我都直接建议换板,修得不来钱。
278201354
2013-10-8 14:14
找电路图查啊
高邮翔飞
2013-10-8 14:32
清洗 烘干 检测
wsc05342
2013-10-8 14:33
试试修呗,点想法子超越自己
修板板喽
2013-10-8 14:39
换板子吧 省的修好再出其他问题
hongpeng
2013-10-8 14:42
换板子啊 费劲的活
自由如风
2013-10-8 14:48
腐蚀的厉害就换班
492133369
2013-10-8 18:26
看看哪里有断线或者腐蚀比较严重一点的。
maojiangbo
2013-10-8 19:47
只进了一点点水。三五伏是正常的
唯信
2013-10-8 20:07
进一点水了别浪费了,业务不好接的哦,仔细修修嘛
电脑小白123
2013-10-8 20:58
其实进水机器,没你们说的那么恐怖,首先不要通电,目测是否掉件,,在烘干,洗板水清洗,然后检测各个电感对地电阻,无断路,再通电,维修。多数是断线,mos管短路,控制芯片损坏。
dongshengkeji
2013-10-8 22:43
进水的板子,容易的就修修。。难的直接换板,要不搞上好久修好的还容易翻修
ycht
2013-10-8 22:46
屏线接口进水了吗? 如果进了,把接口取掉,看看PCB
maojiangbo
2013-10-10 14:47
问题已解决,烤板就好
kaixian2010
2013-10-10 21:34
进水的机子一般都要烤板子的
零℃
2013-10-10 23:25
进水第一步不就是拆下来清洗烘干么? 楼主直接就量?
℡Ennuyé
2013-10-11 09:58
{:4_107:}
拔苗待兔
2013-10-11 13:16
只要灯闪就还好修,问题应该不是多大
