标题: THINK E50 开机正常 CPU 非常烫 一会关机 [打印本页]
作者: 惠佳小李    时间: 2013-10-8 13:29
THINK E50 开机正常 CPU  非常烫  一会关机   散热良好   是什么问题
作者: zyhui8    时间: 2013-10-8 13:30
CPU有问题也会非常烫,换CPU试试。
作者: 芯片在飞    时间: 2013-10-8 13:38
这个机好像是有散热片的通病
楼主有确认过吗
作者: longruitao    时间: 2013-10-8 13:50
应该是散热 问题的   看看有没有地方可以加进一快铜片的
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-8 13:51
是不是散热片坏了,用鲁大师测试温度多少,是不是温度引起 的
作者: 许狄伟    时间: 2013-10-8 13:54
去买原装硅胶.信我.
作者: liqiang19831205    时间: 2013-10-8 14:06
换散热片 试试
作者: 惠佳小李    时间: 2013-10-8 14:08
芯片在飞 发表于 2013-10-8 13:38
楼主有确认过吗
还没确认过  不过 刚开机就很烫   不应该是散热片问题
作者: 惠佳小李    时间: 2013-10-8 14:55
应该不是散热问题
作者: 惠佳小李    时间: 2013-10-8 14:56
许狄伟 发表于 2013-10-8 13:54
去买原装硅胶.信我.
不是吧  应该不可能啊
