查看: 2201|回复: 3
[主板维修]
P5KPL AM-SE 无PCI复位
发表于 2013-10-8 12:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,CPU供电,时钟,复位,PG,都正常,IO 83627DHG71脚PWROK正常,主供电芯片RT8808 第九脚PGOOD正常,IDE第一脚复位0V,PCI  15脚和PCIE11脚复位0,不跑码,查点位图得知,这些PCI部分复位都是由IO转发,求IO发出复位的条件,
发表于 2013-10-8 17:06:53 | 只看该作者 �
这种问题 只能求 月饼老师啦
发表于 2013-10-8 22:36:17 | 只看该作者 �
这个先查南桥的供电,时钟,复位,然后再查IO吧
发表于 2013-10-8 23:56:54 | 只看该作者 �
干IO和南桥,不行就只能慢慢查线了。
