标题: 宏嘉 HJ-MCP61 NF2主板 插上内存开机无显示,不插报警 [打印本页]
作者: haoqibo    时间: 2013-10-8 11:20
           宏嘉  HJ-MCP61  主板使用正常,放一个月后,黑屏风扇转,不插内存有报警声。插内存无任何声音。  内存好的。诊断卡找不到了。没试。什么情况????????
补充内容 (2013-10-12 20:13):
检测卡跑25.
作者: 小花学电脑    时间: 2013-10-8 12:06
放下电试试
作者: 飞羽い    时间: 2013-10-8 15:56
我晕.没检测卡怎么修啊。量量电压吧。
作者: wendong    时间: 2013-10-8 17:07
刷BIOS试试 吧
作者: haoqibo    时间: 2013-10-9 14:25
这个测时钟(内存、pci、pcie)没波形,有1.6V电压。32.768起振。主板有三个晶振:32.768kHz、25.000MHz、25.000MHz,没有14.318的晶振。复位信号正常。
作者: haoqibo    时间: 2013-10-12 20:14
检测卡跑25.
作者: ts小金    时间: 2013-10-13 01:48
这个刷下BIOS先!然后看看显卡!
作者: haoqibo    时间: 2013-10-14 11:08
bios在这儿,没问题的。
(宏嘉MCP61 NF2主板)w39v040ap.rar
287.01 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: haoqibo    时间: 2013-10-17 08:28
还没修好,看了很多帖子,都说这个桥不好,估计不是桥虚焊就是坏了。
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-17 08:37
应该是桥问题比较大。
