临沂精睿科技 发表于 2013-10-8 11:33 登录/注册后看高清大图 我是把cpu铁壳管全部换掉 还有cpu电源管理芯片也一起换掉 就没事 如果一个个换的话很容易把刚换上的烧 ...
hzxs906613 发表于 2013-10-8 11:39 登录/注册后看高清大图 我也是这样换的,四个管加芯片全换。结果是能亮机但是还是掉电。郁闷啊
临沂精睿科技 发表于 2013-10-8 11:48 登录/注册后看高清大图 有没有示波器打下cpu供电的波 看看正常不 或者尝试刷下bios 这个机子bios也容易坏 我感觉还是cpu这 ...
hzxs906613 发表于 2013-10-8 11:52 登录/注册后看高清大图 没有波波,兄弟你换的MOS是什么型号的啊,我用的4800B,有一次测量两个上管的S极电压好像不是一样。一个1。 ...
shazhou 发表于 2013-10-8 12:05 登录/注册后看高清大图 还有就是CPU务必要换个试试,如果是CPU烧坏了,怎么修板都是浪费时间
shazhou 发表于 2013-10-8 12:03 登录/注册后看高清大图 问题就在CPU供电,查下反馈
极度超速 发表于 2013-10-8 12:59 登录/注册后看高清大图 掉电之后芯片又烧了么?
huwei359 发表于 2013-10-8 13:18 登录/注册后看高清大图 根本不是这个问题,你以为B460只有铁壳这个通病吗?看下你板的左下方吧,眼睛就能看出来
衡阳天河 发表于 2013-10-8 13:40 登录/注册后看高清大图 4个一起换,而且 要找CPU的供电管代,上下管不要换错位,我上次是找了4 个8脚的管子代用的
hzxs906613 发表于 2013-10-8 11:29 登录/注册后看高清大图 手里没有铁管只能改了,你确定要换铁壳管吗?
chaizr 发表于 2013-10-8 14:07 登录/注册后看高清大图 我以前修到也是那管子的问题。本想改一个上去。不过老是会烧掉。非常烫。后来换上铁壳的才正常。
shazhou 发表于 2013-10-8 18:31 登录/注册后看高清大图 再查查51123旁边的R376
hzxs906613 发表于 2013-10-8 18:50 登录/注册后看高清大图 51123是3 5V芯片,查他有什么用啊。
hzxs906613 发表于 2013-10-8 14:25 登录/注册后看高清大图 淘宝买的吗
