一台使用10分钟左右就自动重启的电脑
ch1820
2013-10-8 11:20
一台使用10分钟左右就自动重启的电脑
一台技嘉G41主板的组装机,在财务部使用10分钟左右就自动启动,重装系统,故障依旧,于是搬到网络机房,试了一个晚上,正常!!!期间没有重启过一次!!!于是以为机器正常,搬回财务部,可是在财务部很快又出现自动重启现象!实在想不通在网络机房试了一个晚上都没有重启啊?马上更换电源线,更换键盘鼠标,就差换网线了,还是会使用10分钟左右就自动重启!现在我又搬到工程部办公室试机,也出现重启现象了!现在更换一条新内存,继续试机中....!请大家支招破解啊...
yangyang5230
2013-10-8 11:23
换一个电源看看
dakuchar
2013-10-8 12:41
看看散热问题你啊。有可能那个屋有空调凉快吧。。。
