标题: 主板开机时序问题1 [打印本页]
作者: 不具名    时间: 2013-10-8 11:08
标题: 主板开机时序问题1
谢谢老师,南桥发给BIOS的CS片选信号是高电平?还是低电平?CPU发给AD线一个IRDY主设备非主设备好信号是什么电平?怎么检测到?谢谢了
作者: czj415718942    时间: 2013-10-8 18:21
1.南桥发给BIOS的CS信号--->用万能表测是3.3V高电平,但这个CS信号看的是波形,而不是看电压,所以是要---->用示波器测波形.(一般情况下:台机主板开机后,跑码时会跳波形.       笔记本通电后,没开机前也有波形)
2.这道题我真心不懂.看来我还要在努力学习才行.
作者: 东城梦天    时间: 2013-12-8 16:56
一般万用表测不出来,很少一部分行
作者: bg4mjc    时间: 2013-12-9 13:57
用示波器吧
作者: ppll301    时间: 2013-12-9 20:38
求高手解答
作者: 阿禧    时间: 2014-7-1 00:50
求高手解答,片选信号用示波器来测量到底是持续的波形还是跳变的波形呢?
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-7-2 10:53
点击这里万用表无法测量,这个需要用示波器去抓。
