标题: 长城19寸液晶古怪问题求助 [打印本页]
作者: yangqc    时间: 2013-10-8 10:45
标题: 长城19寸液晶古怪问题求助
不接驱动板的时候,5v   12v  正常
接上驱动板的时候15v变成4.1V     12V变成23V  .
请问为什么会高了,,这个真的没见过。求教育
作者: wangpeng851    时间: 2013-10-8 10:52
电源板负载带不起来  你换个通用电源板试试
作者: 空、格    时间: 2013-10-8 11:11
查查电源板前级电路,换个芯片试试。
作者: 鸿易电脑    时间: 2013-10-8 11:40
换个显示器试下
作者: 冯维修    时间: 2013-10-8 12:08
把电源板上的电容换了  可能就好了
作者: yangqc    时间: 2013-10-8 12:08
电源板正常的,我用12V点灯管都正常亮,电压没波动过,驱动板那点功率估计没灯管高的。
5V也点过,都正常,估计是驱动板短路吧
作者: 苹果系统    时间: 2013-10-9 18:08
检查5V负载是否微短路,12和5V 之间的9V稳压二极管(多半坏),导致12V检测失败一直升压。
