查看: 1498|回复: 0
[维修经验]
关于ES版的CPU
发表于 2008-10-2 19:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天有个精英的主板上的是速龙3000+的U来说是点不亮,加电后发现是走26显卡不亮也就是不显示....开始怀疑是显卡的槽和金手指脏了.经过处理问题依旧想这样的主板如果开关机正常并且电压和复位都正常基本上可以怀疑是BIOS的事..不过问题就在这里啦按普通的那种BIOS是不行的还是26不亮...必须要用它原来的BIOS才行我只是想告诉大家的如果有这样类似的情况不妨看下它用的CPU...ES版的U要用它原来的BIOS信息
