标题: DELL N4010待机3V只有1V多点 [打印本页]
作者: 253443499    时间: 2013-10-8 10:29
DELL N4010 待机电流0.039A,偏高,测3VALW只有1V多一点,拆掉PL7测PL7的1脚仍然是1V多点
27脚EN2有2V,这个开启信号正常吗? 是不是开启低了,所以3V会低啊
作者: 笔记本维修999    时间: 2013-10-8 10:38
EN  正常    5V正常吗     后级有短路煤
作者: 253443499    时间: 2013-10-8 10:49
笔记本维修999 发表于 2013-10-8 10:38
EN  正常    5V正常吗     后级有短路煤
线性5V正常输出, 但是5VSUS是触发后才出来的,我把3VALW电感都拆掉了,电压还没上来,我觉得不应该是后继短路吧
作者: deane121    时间: 2013-10-8 11:13
PL7电感对地阻值多少呀。电压偏低要么后级短路了,要么开启不稳定,要么反馈有问题,要么芯片不良。照着查吧
作者: dajiahao2010    时间: 2013-10-8 11:56
换IC再试试啦,可能IC本来就坏啦
作者: 笔记本维修999    时间: 2013-10-8 11:58
这款机器 EN 就是2V左右      看看其他的把
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2013-10-8 13:08
换个待机IC看看   期待奇迹出现
作者: 周围的人    时间: 2013-10-8 13:10
嗯   查下反馈  电路是不是有问题
作者: D调as    时间: 2013-10-8 13:10
还没遇到出来电压不够的。怀疑en不对可以看下5v的EN正常吧。
作者: ﹏始終如1ゝ    时间: 2013-10-8 14:31
3V,EN电压低啦吧?
作者: 艺佳维修中心    时间: 2013-10-8 15:00
负载短路,电压拉低吧。
作者: 贵在付出    时间: 2013-10-8 15:23
应该是后级负载重造成的。
作者: 253443499    时间: 2013-10-8 15:50
贵在付出 发表于 2013-10-8 15:23
应该是后级负载重造成的。
我已经拆掉了PL7 ,怎么还会有后继呢? 理论上拆掉PL7以后所有的+3VALW不都给断开了吗
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2013-10-8 16:00
看待机  后继短路了吧  en偏低可能是短路造成的
作者: 253443499    时间: 2013-10-8 16:27
刚才又仔细测了一下,正常焊好PL7电感的时候测 3.3VEN 为2V,拆掉PL7,测3.3V EN脚为5V。
但是输出还是低
作者: 253443499    时间: 2013-10-8 16:31
deane121 发表于 2013-10-8 11:13
PL7电感对地阻值多少呀。电压偏低要么后级短路了,要么开启不稳定,要么反馈有问题,要么芯片不良。照着查吧 ...
PL7对地30多欧姆
作者: 253443499    时间: 2013-10-8 17:16
刚才我断开了RT8206的第27脚也就是3.3VALW的开启脚,但是PL7处仍然有1.4V左右电压,按说没有开启信号就不会有电压啊
作者: deane121    时间: 2013-10-8 20:20
253443499 发表于 2013-10-8 17:16
刚才我断开了RT8206的第27脚也就是3.3VALW的开启脚,但是PL7处仍然有1.4V左右电压,按说没有开启信号就不会 ...
芯片有供电后会先发出线性电压,给PC100充电,PC100充满电后两端都会有电压,所以断开开启后,电感上还是会有电压的
作者: 电脑小白123    时间: 2013-10-8 20:26
看看基准是否ok,还有,可以脱开en控制,看看3v是否输出ok,还有bst也要检查,感觉你测到3v对地阻值只有30,似乎不对
作者: 苦笑着释怀    时间: 2013-10-8 20:57
  换芯片、
作者: 253443499    时间: 2013-10-16 12:00
解决了,原来是充电芯片串了电压了,拆掉充电芯片OK了
