标题: 943NWPLUS求助 [打印本页]
作者: 中天维修    时间: 2013-10-8 09:44
标题: 943NWPLUS求助
插电源后,电源蓝灯亮一下就灭,然后再无任何反应。测电源输出正常,刷程序无果。不知是不是触摸板的问题,手头无备件可换,求助,谢谢!
作者: 小段2010    时间: 2013-10-8 09:48
三星的触摸板是比较容易挂掉的 你可以发一个测试下
作者: 低调国王    时间: 2013-10-8 10:29
你把高压板的供电断开试试呢
作者: yjmqand315    时间: 2013-10-8 10:37
这种情况。。你可以先确定:1灯管无问题,2屏无问题,3电源板无问题,4高压部分无问题。这样就可以锁定范围。
作者: yjmqand315    时间: 2013-10-8 10:39
另外,,你可以不用触摸板,取下触摸板连线。
作者: 中天维修    时间: 2013-10-8 18:46
低调国王 发表于 2013-10-8 10:29
你把高压板的供电断开试试呢
试过了,一样
作者: 中天维修    时间: 2013-10-8 18:47
谢谢回复,电源板,驱动板,触摸板都定的,回来换完之后就知道谁坏了。
作者: 中天维修    时间: 2013-10-8 18:48
电源板,驱动板,触摸板都定了,买回来试试就知道是谁坏了
作者: 吴英成    时间: 2013-10-9 21:25
943NW的触摸按键可以不用,短接是可以开机的
作者: wgjkgd    时间: 2013-10-9 21:34
你不接触摸板的线,通电试下,可能是电源板保护了。
