标题: 戴尔灵越M5010开机不显示,连续报警7声? [打印本页]
作者: uptownboy    时间: 2013-10-8 09:11
我这儿有台戴尔灵越笔记本,型号是M5010,开机不显示,电流跑到1.5A左右,不动,然后报警7声;每次只要把CPU重新安装一下,又可以点亮,过几天有点不亮,现象一样。请教高人什么问题?CPU 是AMD PHENOM II HMN970DCR42GM
作者: uptownboy    时间: 2013-10-8 09:30
重新插拔了CPU之后,开机后电流总是从1.5慢慢增加到1.9左右,然后自动关机,第二次开机就直接亮屏了。
作者: uptownboy    时间: 2013-10-8 09:33
今天把BIOS从A09版本升级到了A12版本,放个几天再试试能不能开机。升级玩BIOS后,开不了机,也还是停在1.5A,又重新插拔了一次CPU才正常点亮的。
作者: hudaohai    时间: 2013-10-8 09:44
uptownboy 发表于 2013-10-8 09:33
今天把BIOS从A09版本升级到了A12版本,放个几天再试试能不能开机。升级玩BIOS后,开不了机,也还是停在1.5A ...
北桥问题。。我修到过很多。。都是换北桥。。你把北桥加焊试下
作者: 469452247    时间: 2013-10-8 09:53
温度会不会过高  导致关机
作者: uptownboy    时间: 2013-10-8 10:27
温度没问题,只要能开机,一切正常。以前还遇到过宏基的笔记本,一样的问题,换了CPU还是一样。
作者: dongkechao    时间: 2013-10-8 10:38
报警声音是连续的还是间断的,应该那块电路存在问题吧。这个帮不了你 要自己仔细检查
作者: 1027076461    时间: 2013-10-8 11:21
AMD的 多半是北桥坏了      这机器北桥真的要坏啊  修一个 好一个
作者: 1027076461    时间: 2013-10-8 11:23
点不亮的时候 你加热北桥试一下  就用风枪稍稍吹一下就Ok
  亮机了就说明是北桥的问题了
作者: 龙少恒良    时间: 2013-10-8 11:28
北桥空焊了
作者: zyhui8    时间: 2013-10-8 12:48
换北桥,我也修到过。
作者: 猪公    时间: 2013-10-8 12:58
这个北桥问题,不过你这个也有可能是cpu座子虚了。建议直接加焊北桥不行就直接搞CPU座子
作者: 济南速修笔记本    时间: 2013-10-8 13:50
换北桥应该可以
作者: uptownboy    时间: 2013-10-9 08:07
今天试试能不能点亮,如果是CPU底座问题,如何处理啊?
作者: yuqifeng    时间: 2013-10-9 08:14
这个北桥问题,
作者: 151891861    时间: 2013-10-9 08:50
我上次弄了个是报警8声还是多少来着,显卡问题呢。
作者: uptownboy    时间: 2013-10-19 08:10
确实是北桥问题,重新加焊就好了,现在每次开机都正常。
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-19 09:50
北桥的原因
作者: shenbo1    时间: 2013-10-19 11:26
直接做北桥
作者: 小熊本本快修    时间: 2013-11-6 10:22
七声报警可能是桥或CPU的问题     直接干桥吧
作者: cy520    时间: 2013-11-6 11:26
AMD的北桥容易虚汗
作者: 信诚电脑/aiq    时间: 2013-11-6 11:39
买个新北桥换掉试下,成本不高
作者: leojiang    时间: 2013-11-6 11:42
这机子我做北桥好的!
作者: 艾肖肖    时间: 2013-11-6 12:29
显卡问题呵呵
  说错了,应该是北桥问题
作者: 黑锅    时间: 2013-11-6 15:02
这个修了几台了都是北桥的问题北桥,注意不查屏也会引起不显报警
作者: 小姐、請留步    时间: 2013-11-6 15:34
北桥脱焊  修一下 试一下
作者: 5820045    时间: 2013-11-6 15:47
杀杀北桥看下
