三星R18不跑马维修
晒太阳
2013-10-8 01:39
三星R18不跑马维修
很简单的故障而已,客户说之前在深圳XXXX地方没有修好,至于是什么我也不详问。一听在高手如云的地方被人爆过,看来希望不大了。
拆光,没见有什么大动静,就弄了南北SB690 SB600,其他几个小电阻之类的。
触发不跳变,有0.9A,电压之类的就不测了,直接
LPC没动静
上CPU假负载,乱捅一通
GTLREF为0V
打其阻值,正反值都是测得1.1K的阻抗,看了下图纸,经过R514和R513分压,阻值分别为1K和2K,这个阻值肯定不正常,正常的话是500Ω左右,至于为什么,自己想想算算。那可能性只有2个,1:断线,2:R514变大
实际测量线路良好。 料板拆一个过去,收工。
仔细观察,发现旁边就是隔离电阻管,有进水痕迹,应该是腐蚀坏造成的。 上家也太粗心了,让我捡了大便宜,不过也要感谢上家没有做手脚,还帮我焊了遍BGA,踏实多了
zyhui8
2013-10-8 15:11
对于不跑码的,当测到有LPC_FRAME#波形时,该怎么查下去呢?
雪花无情
2013-10-8 15:14
就怕做了手脚又看不出来就麻烦了
