查看: 2010|回复: 13
KT-600A开机FF
发表于 2008-10-2 17:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的KT-600A主板开机后显示FF,根本不走码,请各位大侠指教。(BIOS已刷过)
发表于 2008-10-2 17:59:31 | 只看该作者 �
主板能亮吗?再说的具体点
发表于 2008-10-2 18:01:56 | 只看该作者 �
主板能亮,只接CPU、检测卡。
发表于 2008-10-2 18:04:04 | 只看该作者 �
检测卡能亮。所有指示灯正常。
发表于 2008-10-3 23:16:50 | 只看该作者 �
主板不工作或者CPU不工作查主板功电
发表于 2008-10-4 07:35:02 | 只看该作者 �
应该CPU不工作
查CPU电路
发表于 2008-10-4 08:47:26 | 只看该作者 �
查主板各路供电。时钟。复位都正常。再刷BIOS不行。就要打CPU到北桥,北桥到南桥的的地址线阻值。一般都是CPU座或桥虚焊所致
发表于 2008-10-4 11:45:03 | 只看该作者 �
回复 #7 孤独郎 的帖子
谢各位指教,我再试试。
发表于 2008-10-4 11:51:38 | 只看该作者 �
CPU不工作能亮机子,真是笑话了,
发表于 2008-10-4 21:18:37 | 只看该作者 �
这样的问题也有这几天就换南桥了能正常开关机诊断卡不跑码
发表于 2008-10-4 21:50:58 | 只看该作者 �
不要别人说什么就跟着说什么 这个CPU座他能虚焊吗  胡乱教人
如果是开始好的取下CPU风扇除尘再上上去后坏了的 我建议先看CPU是不是缺了角
然后看看CPU座周围的小元件 象电阻 电感有没有人为弄坏
发表于 2008-11-21 22:41:25 | 只看该作者 �
原帖由 咖啡男 于 2008-10-4 21:50 发表
取CPU的时候弄破了玻璃片吧 U挂了
发表于 2008-11-22 11:38:23 | 只看该作者 �
楼主意思是接CPU检测卡点开关主板能通电
建议检查下CPU工作条件满足么
发表于 2008-11-22 14:12:30 | 只看该作者 �
CPU不工作可以亮机子,换个芯片,或则用松香水清洗下CPU座
