HP 4421S黑屏维修一列
本本板
2013-10-7 23:49
HP 4421S黑屏维修一列
外接正常,只是内屏不显。拆机发发现主板并无异常,看电流1A多显卡都过了,为了更确我用到了视波器。
(160.11 KB, 下载次数: 107)
下载附件
保存到相册
2013-10-7 23:41 上传
看图中的2脚和6脚就是显卡发出的找屏信号。用示波器抓取波型,视波器调为边沿触发,时间为20。00NS秒。电压2V左右。开机一下示波器上抓到了一个波。这下可以确定不是主板问题了。拆开屏。打了阻发现屏线断了。换线后OK。
userful
2013-10-8 00:02
不知道是不是乱想的还是真的修的啊。。
没有具体流程,,感觉不实用
孤魂
2013-10-8 01:44
黑屏 是指没背光吗?还是完全没有。要是完全没有一般做显卡了
lwling
2013-10-8 07:49
抓4脚和6脚吧
mjnbalj23
2013-10-8 07:51
不是2脚跟6脚 是4脚跟6脚好不好 自己修的都会讲错这应当记忆深刻才对 !!!!!!
xiaoyong2016
2013-10-8 08:08
楼主看错了是4 6脚 原来可以用示波器抓波的啊
笑睇人生
2013-10-8 08:58
会有一组波形 是i2c总线吗
三诺电子
2013-10-8 09:12
长经验了 不错 原来外接亮游客们能是 平线
yaoyc
2013-10-8 09:15
感谢楼主分享
拔苗待兔
2013-10-8 09:18
这个还用的着示波器吗,楼主感觉电流差不多了就可以外接,外接亮了,那么问题基本上就出来了,问题也就那几种
llzc
2013-10-8 09:36
杀鸡用上牛刀啦。。。
romance永存
2013-10-8 09:37
肯定是自己修的了,谁吃着没事干会乱写啊
jxf123456007
2013-10-8 09:47
原来也可以用示波器抓找屏波啊 学习了
Pasttense
2013-10-8 09:54
抓出来的是什么波形?
ywxcpc
2013-10-8 09:56
可能楼主太高兴了,看错引脚了
469452247
2013-10-8 10:09
楼主 真是厉害 着都给你发现了啊!!!
dongkechao
2013-10-8 10:16
楼主的意思是没有背光吗?有点大材小用的感觉。。。
182187035
2013-10-8 10:23
这个这个!!!我好想还没用示波器弄过屏的~~~外接亮我就直接测借口电路~~~看看工作条件满足没~~然后就代换一下呵呵
丽达维修
2013-10-8 10:24
好好学习!{:soso_e191:}
低调国王
2013-10-8 10:32
一般都带着外接修 ,不过修好就好!
lixiaobin192
2013-10-8 10:41
最好能把抓的波形放出来晒晒 还没抓过
lixiaobin192
2013-10-8 10:42
示波器为什么要调为边沿触发?
追寻科技电脑
2013-10-8 10:51
要是能发个示波器的图就好了
龙城KINGS
2013-10-8 10:53
学习了,刚接触这方面,值得学习
玛雅得-思密达
2013-10-8 10:57
为什么设为边沿触发?
★★乐乐★★
2013-10-8 11:00
这个机器屏线坏的不多啊,学习了
赵景
2013-10-8 11:05
是4脚和6脚
liaojs474747
2013-10-8 11:08
学习了!~~
朝三暮四郎
2013-10-8 11:20
是我 我就先干下显卡了。。
丽达维修
2013-10-8 11:26
4脚和6脚
芯片在飞
2013-10-8 11:36
什么也看不到啊
bobo2013
2013-10-8 11:37
有工具就使 能判断问题在那块就行
yongfei
2013-10-8 12:50
路过学习了
lzeser
2013-10-8 12:51
感谢楼主分享
慧龙业余电脑
2013-10-8 13:25
这机好修 适合板卡级维修人员
本本板
2013-10-22 15:19
不是乱想的哦,是我自己修的,更正一下I2C总线是4P和6P.文才不好写的太乱。。。
