标题: 进水艰难维修CQ40AMD独显,求大神解 [打印本页]
作者: mkk    时间: 2013-10-7 23:25
上海,10月7日,大雨。到处都水浸了。当然笔记本也是一样的会浸水,接修进水CQ40,待机0.175.二话不说拆机检测,待机部分短路。。。。。。。10分种后搞定,待机0.004.按下开机键,电流刷刷上去了。心里很高兴。很容易嘛。没想到这才是悲剧的开始,上屏不亮,电流1.5 1.7 1.8  2.1 1.8 .1.7      1.5 1.7 1.8  2.1 1.8 1.7循环跑。CPU 换过了。显卡换过了,北桥加焊过了。内屏,外接都不亮。求大神指点
作者: 维修神话    时间: 2013-10-7 23:40
换主板吧来得快些
作者: 广州维乐    时间: 2013-10-8 08:13
你仔细看看那里那里还会有腐蚀的地方的。没有的话就刷个BIOS看看
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-10-8 08:23
一般这情况刷个BIOS就好了
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-10-8 08:57
看这个情况像是BIOS问题
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-8 08:59
内存换没,北桥最好换一个,哪里进水从哪里看,一般问题都在哪里
作者: 消失的印记    时间: 2013-10-8 09:12
换个北桥,这个时候的CQ40那个桥如果没换应该都是给焊过几次了,
作者: 469452247    时间: 2013-10-8 10:13
我觉得问题出在BIOS  BIOS的问题比较大  刷下应该没什么问题
作者: 小郭学维修    时间: 2013-11-2 20:36
重植下显卡试试
作者: whyyci    时间: 2013-11-2 20:53
换个北桥{:soso_e100:}
作者: 小郭学维修    时间: 2013-11-2 21:26
CQ40就是问题多多,哎
作者: mkk    时间: 2013-11-4 09:27
已经解决。
作者: ldc614    时间: 2013-11-4 09:40
进水的修了几个 大概半成修好的 太难修了 有的就一个电阻的事 基本上修半天时间不好 果断放弃  修太久了头发都白了 真心耗不起
作者: 李江米    时间: 2013-11-4 09:56
哪里问题,楼主说下啊
作者: 唐小山    时间: 2013-11-4 09:58
是什么故障?
作者: wangmingfeng    时间: 2013-11-4 10:06
AMD的机器就不好说了   问题多多
