标题: 烧机 [打印本页]
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-7 23:11
标题: 烧机
有吃过烧鸡的介绍下。你们都用多大的电压电流啊?
作者: shazhou    时间: 2013-10-7 23:46
电压不能超原电路电压,或者从0V往上调,电流先设1A尝试
作者: qq327567008    时间: 2013-10-7 23:52
从1A到2A 烧下去 不用太大的电流不然烧糊不好吃了
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-8 09:31
用适配器电压可以不,电流搞小点
作者: 469452247    时间: 2013-10-8 10:15
电流5A一下慢慢的就好吃  电压20V一下都可以吃
作者: zyhui8    时间: 2013-10-8 14:43
有时候烧机也不管用,摸不出来的。
作者: 492133369    时间: 2013-10-8 14:44
一般烧鸡法电流在1A-2A,芯片或者元件都很烫手了,所以你调动电压的时候看看
作者: 一夜星辰    时间: 2013-10-8 14:58
从0开始慢慢的往上调电压
