查看: 6186|回复: 34
[显卡维修]
速配 9600GSO-G92花屏小修一例,,新手发贴请多多支持
发表于 2013-10-7 22:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有人拿了一片显卡过来修,说是花屏(光标指向图片,有说明)
请大家多多支持,新手不容易..有钱加钱,有分加分,...不喜勿喷
发表于 2013-10-8 00:05:09 | 只看该作者 �
加焊还是重直的球啊? 烤那么久,,什么东西都熟了吧。
发表于 2013-10-8 00:35:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-8 01:04:10 | 只看该作者 �
这个应该是加焊吧
发表于 2013-10-8 01:04:39 | 只看该作者 �
有可能会返修的!我只是说有可能,我有一块讯景7300gt原来就花屏,鼓了一个电容,换了还花,用大风吹了十分钟就好了,儿子玩游戏用了一个月以为没事儿了,送给大舅哥了,没过一个月又花了,拿回来吹一会儿,又好了,装系统,3d测试都正常,还回去后玩街头篮球一会儿又花了!再吹还好,这卡应该是芯片内部不良吧?
发表于 2013-10-8 06:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面多少度下面多少度,板子不变形
发表于 2013-10-8 07:48:40 | 只看该作者 �
只是加焊吗?
发表于 2013-10-8 08:14:53 | 只看该作者 �
不知道能用多久是真的
发表于 2013-10-8 08:23:03 | 只看该作者 �
值珠应该使用的久一点。
发表于 2013-10-8 08:39:01 | 只看该作者 �
要我很可能做显存了
发表于 2013-10-8 09:04:03 | 只看该作者 �
花屏是显存的问题吧,你直接加焊?
什么文字都没有?让我们猜猜你干嘛?
发表于 2013-10-8 09:05:51 | 只看该作者 �
加焊能好吗   显存怎么判断好坏
发表于 2013-10-8 09:28:28 | 只看该作者 �
你用的什摸样的BGA多少钱?
看到一个“科”字,应该,看东西应该在5000以内。  详情 回复 发表于 2013-10-8 09:45
发表于 2013-10-8 09:32:09 | 只看该作者 �
给点文字叙述啊大哥,单看图片就像猜谜语一样。
发表于 2013-10-8 09:45:37 | 只看该作者 �
迪波微(阿K 发表于 2013-10-8 09:28
你用的什摸样的BGA多少钱?
发表于 2013-10-8 09:51:40 | 只看该作者 �
这种显植球应该用的比较久的    散热一定要处理好的 不然的话很麻烦的
发表于 2013-10-8 10:02:52 | 只看该作者 �
好像有的 加焊可以 有的加焊不行 重植了也不行  是不是芯片就直接挂了   加焊了好了还担心返修 所以这玩意修好修不好都无法让人睡个安稳觉
发表于 2013-10-8 10:18:28 | 只看该作者 �
我现在看到显卡花屏就郁闷~~~加一把不知道能用多久~~上次加了一个我在店里用的好好的~~结果他拿回去就不行了~~连用都没用~~很是郁闷啊~~
发表于 2013-10-8 10:19:30 | 只看该作者 �
植球用的比较久这是真的 我觉得还是植球好
发表于 2013-10-8 10:58:40 | 只看该作者 �
一看就知道是加焊的    散热处理好  能用久点
