标题: 接一台优派14寸上网本型号为VNB142i [打印本页]
作者: xant    时间: 2013-10-7 22:44
故障现像是不触发,拆开测开关脚0.4几伏,但是我打值发现开关的四只脚都没有接地的,可是万用表二极管档点下又可以开机。待机是0.03,没有图纸搞不明白,在此发贴请教请大师能够给予解答,指条明路。先谢谢!
