标题: 神奇的故障现象,你们见过吗!??? [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-7 22:20
今天我修到一台ACER的笔记本,客户拿来时说是不开机
不过我拿过来一看,原来他所谓的不开机就是开机不显!
不过我当时也差点被它骗了,反复开机了两三次才发现原来屏幕上有微弱的LOGO标志
这就说明背光没正常工作,然后哗啦哗啦的就拆下B壳,扣下屏后开机测量发现无19V
于是确定是主板或者屏线的故障
然后就只能乖乖的拆开C壳喽
再开机测量屏接口的精密检测电阻,发现一端有19V左右的电压
可是另一端就只有零点几伏的电压
于是不难想到接下来就该测量公共点了
大家猜一下 会是什么结果
我当时真是不可思议
公共点怎么会对地短路呢!
不过神奇的事情是居然还能开机而且只是屏暗而已!
我就说了你们肯定没有遇到过这么神奇难以理解不可思议的事情啊!哈哈。。
不过这个机器拿来的时候还有一个奇怪的毛病
这次你们猜会是什么问题呢。。。。。哈哈。。。
外置电源一插入电源口,电流瞬间突变 猛增,大概到了3A左右
最后还请大家猜我是用什么办法搞定这个看似荒谬的故障的
答案可能你们想都想不到。。。呵呵。。。。
(后续:想知道答案者请继续追问。。。。)
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-10-7 22:33
一端有19V左右的电压,是另一端就只有零点几伏的电压。
不是这根线断了就是公共线(地线)断了啊
作者: ywxcpc    时间: 2013-10-7 22:45
楼主别卖关子嘛,说完你的神奇故障。
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-7 22:46
不是这根线断了就是公共线(地线)断了啊
暂时我在这里不作任何的表态,至于你说的对与错,我在这里不作任何的评价,
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-10-7 23:02
作者: 469452247    时间: 2013-10-8 11:11
一看就知道!肯定另一端短路了---------!是不是?
作者: NICOROBIN    时间: 2013-10-8 12:42
电阻两端电压差这么多,说明低电压的一段极可能短路了。。。。。。。。楼主不会是拆掉这个电阻就好了吧= =
作者: LQW520    时间: 2013-10-8 12:55
要说就说、别在这里卖关子、有意思吗?
作者: 凤舞九天。    时间: 2013-10-8 13:56
暂时我也不在这里不作任何的表态
作者: 会员691533    时间: 2013-10-8 14:07
同意9#的说法
作者: 278201354    时间: 2013-10-8 14:15
楼主说下答案吧
作者: tsojie    时间: 2013-10-8 14:17
哎,小白弱弱地问一句,什么叫公共端,求不吝赐教啊。
作者: 87749154    时间: 2013-10-8 14:23
楼主这关子卖的,大家好是捉急啊
作者: guoqinglei    时间: 2013-10-8 14:57
呵呵 真实什么问题都有 经验许多
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-12 09:10
一看你就是新手吧
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-12 09:12
NICOROBIN 发表于 2013-10-8 12:42
电阻两端电压差这么多,说明低电压的一段极可能短路了。。。。。。。。楼主不会是拆掉这个电阻就好了吧= ={ ...
不是!可惜你说错了,,真遗憾,
作者: ldc614    时间: 2013-10-12 10:19
那个虽然是19V但是绝对不是公共端 只是一个给屏供电的分支 跟公共端有隔离
作者: 子墨粉丝    时间: 2013-10-12 11:29
公共点短路还能正常开机显示?反正我是不信,公共点怎么个短法
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-12 12:35
不会是保险坏了吧  不然就是休眠键
作者: s26567529    时间: 2013-10-12 12:37
有保护隔离吧。
作者: tsojie    时间: 2013-10-15 15:18
超越自己! 发表于 2013-10-12 09:10
一看你就是新手吧
正是啊
公共端,是不是地啊?
作者: 740951569    时间: 2013-10-15 15:59
楼主所说的只有2种可能,楼主想知道吗?
作者: 740951569    时间: 2013-10-15 16:03
告诉你,要么你是在扯蛋,要么就是什么是公共点你都不明白
作者: 清舒茶客    时间: 2013-10-15 16:45
同意,楼上的。
作者: yuzhenly    时间: 2013-10-15 16:58
个人感觉楼主说的不靠谱 是不是你弄错了 短路的不是公共点,公共点短路 上电绝对大电流短路的,怎么还能开机
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-16 22:14
yuzhenly 发表于 2013-10-15 16:58
个人感觉楼主说的不靠谱 是不是你弄错了 短路的不是公共点,公共点短路 上电绝对大电流短路的,怎么还能开机 ...
我并没有说错,确实是公共点短路!我描述的内容之中不是说到开始的时候一插入外接电源的时候就瞬间大电流吗!不过三分之一秒后又正常了!真的很神奇!
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-16 22:20
哥们,你说的要么全都没说对!我并没有扯淡!至于公共点的问题,你想怎么认为就怎么认为吧!对我来说没什么,,你自己没有遇到过这么奇怪的问题就说我怎样怎样,,
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-16 22:21
740951569 发表于 2013-10-15 15:59
楼主所说的只有2种可能,楼主想知道吗?
呵呵,,有意思的回答!我喜欢这种个性
tsojie 发表于 2013-10-15 15:18
正是啊
公共端,是不是地啊?
什么意思你想表达?
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-16 22:22
s26567529 发表于 2013-10-12 12:37
有保护隔离吧。
保护隔离是对的吧
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-16 22:23
就是屏供电19V
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-16 22:24
不!既是给屏供电的,同时也是公共端!我当时量过,两者是通的!
guoqinglei 发表于 2013-10-8 14:57
呵呵 真实什么问题都有 经验许多
呵呵,,你是第一个夸奖的,
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-16 22:25
87749154 发表于 2013-10-8 14:23
楼主这关子卖的,大家好是捉急啊
嘿嘿,,哪有卖关子,只是想让各位朋友讨论下而已。。。
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-16 22:26
278201354 发表于 2013-10-8 14:15
楼主说下答案吧
说真的,我自己都不是很明白到底是怎么回事!不过最后机器确实已经修好了!
作者: 18373164611    时间: 2013-10-17 01:41
公共点对地短路了,还有19V电压啊。这是哪家的电脑啊
作者: 740951569    时间: 2013-10-17 16:00
超越自己! 发表于 2013-10-16 22:20
哥们,你说的要么全都没说对!我并没有扯淡!至于公共点的问题,你想怎么认为就怎么认为吧!对我来说没什 ...
呵呵,我不知道兄弟你多大了,我从86年开始搞收音机,然后是录音机,在到黑白电视机,再到彩电和电脑,算算已经27年了,也许比你年龄还要大哟,所以我见过的故障你有很多没见过,而你见的故障我应该绝大部分都见过,别生气啊。
你这个故障肯定是屏19V供电的电容软短路,经过贴片电感或者保险,刚插电源大电流马上变小要么是电容击开路,要么就是保险开路,所以说绝对不是公共点了
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2013-10-17 16:03
神奇的板子。。。。
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-17 22:46
厉害厉害啊!看来碰到老手了,呵呵,,你说的对的,就那电容短路引起的,不过奇怪就是竟然它也是公共端,神奇的是竟然还能正常工作,只是插适配器的时候电流瞬间猛增,像短路那样,然后又回落回来正常了,真是神奇
作者: 风行风尚    时间: 2013-10-18 08:03
你压根就没整明白什么是公共端,就在这里大呼小叫。
作者: 李师傅的    时间: 2013-10-18 08:07
神奇 …………
作者: 无声的彩铃    时间: 2013-10-18 10:04
哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: 大石桥易达    时间: 2013-10-18 14:14
学习中。顶了
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-19 21:41
好吧,你就当我是在大呼小叫好了!你赢了!
