有点失望。先点一下开关,有电压3.3V,按下之后0V。说明开关正常。拆机点了一下休眠开关,也正常,没办法,还是老实查电路吧!到论坛里面下了图纸和点位图,先从待机电压查起,3V,5V,出来了。15V没有出来,点PD20,发现一端是5V,别一端是0V,根据电路图来看,这里不可能是0V。断电,点0V端电阻,发现只有0欧,看来是短路了。准备烧机法吧!看了一下电路图,PD20,经过一个PR79,再到15V。PR79有100欧阻值,如果是0欧断路,PD20和PR79中间短路的可能性比较大。点了一下PR79两端,一端0欧,有端100欧多。看来问题点找到了,PD20和PR79中间有一个电容,拆掉之后,不短路了。但是15V还没有出来,点了一下PD20前端有5V,后端只有2.3V,看来PD20也坏了,在料板里面找一个一样的二极管换上去,按开关,电流刷刷上去了。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
