标题: dell 3450 不开机 四声报警 [打印本页]
作者: fengljt123    时间: 2013-10-7 21:04
dell 3450 不开机 四声报警 拔掉内存两声报警 整机看电流0.9 1.2 0.95 ,单板电流0.68 0.7 一直上   应该就是不过内存 换CPU 热风枪加热北桥 刮内存槽 都是不行 丢一边 先修其他的  第二天看一下主板 一个1M的电阻R70 一段氧化 应该是内存时钟 没图纸猜的 换一个电流有跳变 0.65 0.7 0.54 0.48用USB键盘按大小写键大写灯亮OK 装机测试OK
作者: 630039959    时间: 2013-10-7 21:08
楼主运气不错,这种问题也能碰到。不过也只有细心的人才能发现
作者: liqiang19831205    时间: 2013-10-7 21:13
楼主 好样的
作者: 110006600    时间: 2013-10-7 21:23
这好东西应该拍照留念,同时可以让同行们赞一个!呵呵
作者: 党华    时间: 2013-10-7 21:25
4声,内存读写错误。
作者: 你想要什么    时间: 2013-10-7 21:30
进水腐蚀的?
作者: 371833131    时间: 2013-10-7 21:57
运气不错,要查的话就费事了。
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-7 21:59
四声的报警 内存出错,事实证明维修是要细心的 ,楼主好样的
作者: liqiang19831205    时间: 2013-10-7 22:04
楼主好样的
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-8 09:35
嘿嘿  观察仔细有时候这种小问题很容易让人家联想成大问题的
作者: 冒恩    时间: 2013-10-8 09:39
上图就好,运气不错
作者: 街角的幸福888    时间: 2013-10-8 10:02
应该不是什么运气吧,做笔记本维修要细心
作者: fengljt123    时间: 2013-10-10 11:53
不是进水  应该是主板受潮了  R70 电阻一端受潮氧化
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-10-10 12:43
这个应该测下电阻是连着哪里的
作者: 于二洋    时间: 2013-10-26 19:08
上图才好看
