标题: compaq3800开机不亮,已解决! [打印本页]
作者: 广州晨曦电脑    时间: 2008-10-2 17:26
前天受到一个外国人的本本,compaq3800,讯驰的机器,客户说之前在看dvd,突然间掉电,开机然后不停重启,有时候开不亮。于是拆机,裸机上电,一直按开关,可以开机了,但是一松手,又自动关机了。于是尝试按住电源管理芯片,开机,嘿,可以开机进桌面了,心想今天运气不错哦。于是加悍了电源管理芯片。拷机,ok,交货!   次机是由于电源芯片虚悍。
作者: 长治维修    时间: 2008-10-2 22:53
CPU供电芯片还真容易虚焊呀,我昨天也这样搞定了一台东芝的,估计是在CPU的长期的烤的.
