Win7开始按钮的个性化设置
wm300
2013-10-7 15:50
Win7开始按钮的个性化设置
开始按钮可能是最常使用到的一个按钮,Win7已经是很炫的了,那
Win7开始按钮
也不会差的,但人是有视觉疲劳的,一个图标看久了,也会烦的,所以,下面教大家
Win7开始按钮
的个性化设置。
提示:因为我们使用到系统文件,所以,修改前最好还是先备份下原来 C:\Windows 中的 explorer.exe,以免发生意外。
先下载修改工具 Resource Hacker
解压后运行 ResHacker.exe ,打开 explorer.exe:
定位到以下位图,只需修改 6801:1033、6805:1033、6809:1033 这三个位置的位图,如图所示:
右键其选择 替换,找到自己先前准备好的位图并进行替换:
(右键也可以选择备份位图,可以从中意的 explorer 中提取出该位图文件)
分别将三个位图全部替换之后的效果如图:
最后就可以选择 保存:程序将自动生成一个 explorer.exe,将原来的改名为 explorer_original.exe,以备后用:
最终替换 explorer.exe 的步骤和替换其它系统文件一样,都需要取得管理员权限后(需登录超级管理员帐户)再执行。
获取管理员权限的方法有两种,一种是使用第三方软件,比如Win7优化大师。另一种是手到获取,这种方法比较麻烦,对于不熟悉操作系统的人,建议不要使用。
替换方法(超级管理员帐户):首先右键
任务栏
,选择任务管理器,打开Windows 7任务管理器窗口,找到explorer.exe 的进程右键选择结束 ,在任务管理器中点击文件→新建任务→浏览,找到并运行曾备份过的 explorer.exe,复制修改过的 explorer.exe 后再进入 C:\Windows 文件夹中即可完成复制替换,最后注销系统后再进入就能看到替换后的华丽效果。
以上是关于Win7开始按钮的个性化设置,虽说过程复杂了点,但是修改后看到自己喜欢的效果,值了。
相关教程:详情请登陆:深度系统之家 remaihui.cn
美化Windows 7图标全攻略
把Windows 7
程序图标
添加到任务栏
快速缩放
图标大小
用滑轮直接直接搞定
gaodongsheng
2013-10-7 16:47
学习了 啊 分个饿饿
ssmqfl
2013-10-25 12:40
先收藏了。。。。
xuzhushong
2013-10-25 16:16
学习、、、
