标题: 插电自动开机,复位`开机键都没用 [打印本页]
作者: 博众小杨    时间: 2008-10-2 17:00
845杂板集成显卡,插上电的时候自动开机,上CPU假载测全正常,内存假载测也全正常,但是不自检,长按开关键也关不了机,开关电压有5V,复位电压也有,就是没用,无从下手了````
作者: 博众小杨    时间: 2008-10-2 17:13
刷了BIOS,换了IO还是不行,求助中``````
作者: 烂裤子    时间: 2008-10-2 17:28
我也见过同样的问题,我的是电源的问题,你换个电源试试,不行的话就是IO的问题,重新用烙铁托一下,也许脱焊了,要不就换个IO,
作者: 烟杆子    时间: 2008-10-2 20:13
主板是什么芯片组的?拆掉I/0上电也自动开机吗?
作者: 布袋娃娃    时间: 2008-10-2 20:27
先查一下触发电路,一通电自动开机说明绿线一直处在拉低状态,IO到绿线的三极管是不是坏了!
