七喜KW300无CPU核心供电故障
bldnwxzx
2013-10-7 15:28
七喜KW300无CPU核心供电故障
今接到一台七喜KW300无CPU核心供电故障,据客户说是摔坏的,待机0.04A ,按下开关跑电流0.28A,测主板其它电压都有,只有CPU核心电压没有,CPU/IC是MAX8771的,测得19脚有5V电压,按压芯片有时跑1.2A左右,怀疑芯片空焊,加焊了故障仍然一样,由于手头上没有这个芯片,所以没更换,求解???
松本维修
2013-10-7 16:08
摔的机子就不好说了,建议先换IC看下
