标题: IBM T60掉电,暗屏 [打印本页]
作者: shu初入江湖    时间: 2013-10-7 13:55
标题: IBM T60掉电,暗屏
IBM T60一会触发掉电,有时候进系统掉电,有时候暗屏,没思路!有没有人遇到过,给点思路!谢谢
作者: shu初入江湖    时间: 2013-10-7 14:29
沙发    在线等   求思路啊
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2013-10-7 14:33
加热显卡试下
作者: 信义电脑维修    时间: 2013-10-7 14:38
可能是系统不稳定造成....
作者: zhengwei23002    时间: 2013-10-7 15:43
进安全模式 测下  看是不是  显卡问题
作者: zyhui8    时间: 2013-10-7 15:45
信义电脑维修 发表于 2013-10-7 14:38
可能是系统不稳定造成....
系统怎么可能会引起暗屏呢?
作者: 艾肖肖    时间: 2013-10-7 15:57
显卡,果断点
作者: 松本维修    时间: 2013-10-7 16:00
同意楼上的,遇到过这样的故障,加焊显卡OK
作者: 元海    时间: 2013-10-7 16:21
显卡不好做哟
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-7 16:31
确定是不是温度高,或者主板有短路,或者进水痕迹,显卡怎么会引起暗屏呢,
