联想B470 intel 集显 现在是VCC_GFXCORE供电不出。求思路。。。
lwl281075871
2013-10-7 13:35
VCC_CORE现在是1.16V ,不知道对不对。我个人感觉高了,导致CPU显卡模块不工作。
这个CPU 是I3 还是双核?我还没找U代换过。
还有这款机器VCC_CORE是几V?
VCC_GFXCORE怎么给他修出来?
lwl281075871
2013-10-7 13:35
在线等。。谢谢大家
芯片在飞
2013-10-7 13:44
电流是多高呢?
芯片在飞
2013-10-7 13:46
上传VCC_GFXCORE的图纸
lwl281075871
2013-10-7 13:47
什么电流。待机电流0.007很正常。上电到0.6A左右,停在那里
lwl281075871
2013-10-7 13:47
待机0.1A 微短路 被我修好了。
lwl281075871
2013-10-7 13:48
VCC_GFXCORE,现在就是这个电压没出来。
xj921116
2013-10-7 13:51
看看有没有高手解答!!!
lwl281075871
2013-10-7 13:55
怎么发不上呀
lwl281075871
2013-10-7 13:56
这个野是
lwl281075871
2013-10-7 13:56
{:4_132:}
lwl281075871
2013-10-7 13:57
帮帮看看 谢谢
lwl281075871
2013-10-8 15:10
已经修好了。U挂了
不下雪的冬天
2013-10-8 22:52
查一下PLTRST#是否正常
jiing3067
2013-11-6 19:39
VCC_GFXCORE空载 0.35V 完全工作1V左右
海阔天空1988
2013-11-28 12:44
{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}
ChenGuangHuiHui
2013-11-29 12:31
恭喜恭喜。。
weifalin
2013-11-29 12:48
这上的话首先要考虑CPU
ly2156
2013-12-18 13:50
我也同有一台联想B470同样VCC_GFXCORE没有电出来。。CPU也换过了。还是一样,,楼主是换了CPU就好了吗???
瑞雪兆丰年
2013-12-24 11:54
看来这个通病 还没有公布出来
lishanglu198
2013-12-26 13:09
换U不行的话,可能南桥或者是BIOS有问题
盛娟清铖
2014-3-17 15:04
哎 我这个被同行搞得烧了一大片 修好了现在少集显电压 上电掉
czplanqiu2010
2014-3-22 11:35
CPU电压出来了没?还有个电压是要过内存出来的,那个电压先不用管它那么快。]
我要脸
2014-3-28 17:41
显卡问题。
!三娃!
2014-4-10 23:11
哎,手头刚巧有这样一台联想B470e,插电源(无论是否装纽扣电池)都自动加电,加电到0.6几没有跳变了,强制按开机键,后恢复待机状态, 待机是0.13左右,感觉有微短路,加电0.6几后测各组电压除了VCC-GFXcore 无电压,其他似乎正常,后通过触摸发现CPU有一组供电管发烫,去除上管后仍然这样,试问楼主修的微短路是哪里,不妨公布出来参考参考?
祥云769379864
2014-4-16 12:49
哈哈哈!供电正常码?这个有两个情况,一个就是HM75或者CPU坏了,还有一个就是请看下面:
(89.06 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2014-4-16 12:49 上传
修好了记得告诉我一声哦!
祥云769379864
2014-4-16 12:51
我为什么说是HM65坏了呢!这个跟HM65的上点时序有关系!
电脑维修者
2014-4-24 17:39
我也遇到过 没解决 GFX没电压
天涯维修者
2014-4-25 17:31
我也有一个故障跟你一模一样 u我找都试过了 还不行
电脑维修者
2014-4-26 16:49
我的CPU 坏了,一组上官 6721烧了 换上 还没解决 没显卡供电
维修诺言
2014-4-28 17:36
有搞定的吗 正在修此电压
huawei.010
2014-5-12 14:23
我也有个 B470e CPU 上管6721挂了 换了之后 上电跳变到1.17 不动 自然就不亮了 B940的U 还没有找到U 换
