ACER 4630开机LOGO掉电
★.断点oミ
2013-10-7 13:18
ACER 4630开机LOGO掉电
ACER 4630开机显示LOGO就掉电. 拆开机器检测无任何烧坏痕迹无进水现象.测量各个供电都正常...因经验遇到的问题多数掉电属于电容滤波出问题或者是桥空焊 ..先换CPU附近的滤波但是换了之后没有效果还是一样经网上查了一下 4630很多出现的问题都是掉电而且很多人都没有搞定...有的说是南桥问题...但是个人认识这个问题还是北桥的问题比较大二话不说直接把北桥给换了开机不掉电了 因为这个是集成的显卡 北桥是82GL40怀疑是空焊.但是为了防止他再次出问题就直接换了个给他..这个桥也不贵才30多块钱....现在测试了3天 没有出现过掉电现象了?
liujingda1986
2013-10-7 13:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chunyi123123
2013-10-7 13:31
谢谢楼主分享经验
时速电脑
2013-10-7 13:33
电容问题多点
芯片在飞
2013-10-7 13:51
这个北桥还会引起卡LOGO
芯片在飞
2013-10-7 13:52
三星R428就是这个故障
笔记本维修999
2013-10-7 14:18
北桥也出现掉电?
信诚
2013-10-7 14:20
现在很多机器新款的I3 I5这些 是独立显卡虚焊会开机LOGO处掉电。集成的相对来说比较少
你说过
2013-10-7 14:23
学习了,谢谢分享
3200031
2013-10-7 14:30
这个还没碰到过。。。下次注意下
遂宁恒信科技
2013-10-7 14:43
谢谢楼主分享经验
丰丰丰丰
2013-10-7 15:00
以后遇到注意
