标题: SL410K集成开机不显 [打印本页]
作者: 中维在线    时间: 2013-10-7 12:48
标题: SL410K集成开机不显
客户拿来报警,更换内存没事了 ,各供电正常,电流上到1.2A左右不显示,测MINIPCI  22脚没复位,求高手指点
作者: 时速电脑    时间: 2013-10-7 13:37
压北桥试一下
作者: 小书童123    时间: 2013-10-7 13:45
程序写过吗,条件都找没有!
作者: 笔记本维修999    时间: 2013-10-7 14:17
换内存试下,,刷下BIOS
作者: 中维在线    时间: 2013-10-7 14:23
笔记本维修999 发表于 2013-10-7 14:17
换内存试下,,刷下BIOS
内存换过了 只能刷一下BIOS试一下了
作者: 中维在线    时间: 2013-10-7 14:24
时速电脑 发表于 2013-10-7 13:37
压北桥试一下
压过 效果一下
小书童123 发表于 2013-10-7 13:45
程序写过吗,条件都找没有!
没有刷BIOS
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-7 14:27
刷BIOS没呀
作者: zhengwei23002    时间: 2013-10-7 15:41
先未接  再修   不然的话问题就搞大了
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-7 16:36
拔小电池试试,或者多换几根内存
作者: 文旭    时间: 2013-10-7 16:47
多半不是BIOS的问题,还得查
作者: 协成维修    时间: 2013-10-19 11:31
主复位南桥发出 为什么不考虑南桥呢?
