标题: cq40摊上事了 [打印本页]
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-7 12:33
标题: cq40摊上事了
客户来过来清灰。清灰之前是点亮的。拆键盘时拆半天没拆下来。胶粘太紧了,没敢用用,以为是要先拆C壳,搞半天还是没拆下来。刚好又来生意。准备不收钱装起来给客户算了。结果装起来不亮了。
然后看了拆机视频,用力把键盘拆下来了(胶粘得蛮紧)。键盘,C壳都不装,点还是一样的。不上内存电流到1.1,装内存1.2。网卡旁边一个灯D52闪。
是不是通病显卡啊。客户还在扯皮。帮帮忙啊。师父们。。。。
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-7 12:37
开机电流不掉电
作者: zyp77520    时间: 2013-10-7 12:40
换根内存试下吧……。
作者: huwei359    时间: 2013-10-7 12:40
什么芯片组的?AMD的要是北桥你运气也太差了
作者: 才毕业    时间: 2013-10-7 12:42
做做北桥吧,或者放电看看
作者: xiaosheng1314    时间: 2013-10-7 12:50
确实摊上事,了。一般因特尔的不好坏,可能你拆机器的时候拆了内存,你刷刷内存试试。没多大的事,你有没看到板子,又不会弄坏里面
作者: w大菜鸟    时间: 2013-10-7 12:58
好像是内存没接触好吧
作者: 幻想2011    时间: 2013-10-7 13:00
应该是没有过内存 那好像是个内存报警灯闪
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-7 13:35
哎,人多力量大啊。惭愧!CMOS放电就好了
作者: 文旭    时间: 2013-10-7 13:41
不会吧,暂时还没有遇到
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-7 14:26
有点奇怪
作者: 3200031    时间: 2013-10-7 14:28
上面皮贴了没。。。。
作者: dakuchar    时间: 2013-10-7 14:42
CQ40这么经典的机器,你没有拆过?
作者: 信义电脑维修    时间: 2013-10-7 14:49
个人觉得吧,不触发、不开机,首先cmos放电还是挺重要的
作者: gb86794286    时间: 2013-10-7 16:04
放个电看看哟
作者: dongshengkeji    时间: 2013-10-7 16:12
看来楼主不是专业的..否则CQ40 都拆不好吗
作者: 鄂州立创电脑    时间: 2013-10-7 16:20
AMD芯片组的直接焊北桥
作者: 元海    时间: 2013-10-7 16:24
哈哈 这机器蛮好拆的
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-7 16:24
如果是amd的久八成是北桥了,我们现在接到这种机器都是很小心的。没准就坏了
作者: ss帝国师    时间: 2013-10-7 16:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 月亮代表你的心    时间: 2013-10-7 16:32
楼柱身上有静电吧,哈哈,修机戴上静电手环还是蛮有必要的
作者: 月亮代表你的心    时间: 2013-10-7 16:33
我这有台苹果机,老客户拿机来的时候也是说清理风扇灰尘,结果连电都不上了
作者: guguu    时间: 2013-10-7 16:34
北桥坏了吧  运气不好
作者: 月亮代表你的心    时间: 2013-10-7 16:35
经过一系列的检测,确定是充电芯片损坏了  换了一个就可以了,所以说静电防护还是必不可缺的
作者: 华盛维修    时间: 2013-10-7 16:48
我修过一台CQ40就是这么杯具的,换了桥什么都不行,每次用十多天就出问题,每次都是拨电池一会就好
作者: 徘徊的人    时间: 2013-10-7 16:50
北桥的问题哦!!!!!!!
作者: 8810632    时间: 2013-10-7 19:00
CMOS放一下电试一下!!!
作者: 阿旺巴巴    时间: 2013-10-7 19:04
应该放下电就可以了的,你又没有碰那里
作者: lucy    时间: 2013-10-7 20:13
我也遇到过几个做了散热就不亮了的       有做完散热后显卡虚的      还有一个    做完散热装好拿给客户   在客户输密码时就掉电   在开 就不开机了   最后换主供电芯好了
作者: 香瓜哥    时间: 2013-10-7 20:21
先放电试看,清灰看人品
作者: 苏州同方    时间: 2013-10-7 20:34
看来这个机器经典呀
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2013-10-7 20:53
上回一东芝的,触发掉电没犹豫先放电再说,居然好啦,捡钱啦
作者: 371833131    时间: 2013-10-7 22:02
这款机器北桥坏的多。
